Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #101
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    При всём уважении, но всё равно непонятное техзадание.
    Должно после каждого импульса срабатывать, или после определённого числа.
    Сами что то пробовали запрограммировать?
    С уважением.
  2. #102
    После сигнала с индукционного датчика,должно включиться реле на заданное время,после которого отключиться,и в следующий раз так же включиться с импульса,и по окончании заданного времени отключиться,и желательно ,чтобы он отсчитывал количество приходящих импульсов с датчика,,концевика,,с дальнейшим сбросом по кнопке,спасибо.
  3. #103
    Помогите пожалуйста. Нужен счетчик количества раз срабатывания преса по индуктивному датчику, это у меня работает. Не могу настроить срабатывание реле клапана на 2-3 секунды от встроенного реле си 8 с каждым счетом. зарание благодарен
    Последний раз редактировалось Kulibin Vladimir; 14.12.2019 в 21:07.
  4. #104
    11.09.2012
    2,462
    Согласно РЭ
    Group_A. Уставки ЛУ
    t1 Время включенного состояния первого выходного устройства 1...99 с
    t2 Время включенного состояния второго выходного устройства 1...99 с
    С уважением.
  5. #105
    Господа помогите с настройкой СИ8.
    Есть два счетчика воды с импульсными входами на подаче и обратке горячей воды
    Нужно настроить прибор таким образом чтобы когда вода циркулирует прибор Си8 ничего не считал но как открывался бы кран горячей воды
    начинался бы счет 1 импульс 10 литров.
    Не могу понять как сконфигурировать прибор!
  6. #106
    То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.
  7. #107
    Абсолютно верно. Была допущена ошибка в проекте . поставлен счетчик на подаче и как только м открываем обратку счетчик считает не расход воды , а циркуляцию.
  8. #108
    inP = 3
    Но лучше переставьте расходомер. В Вашей схеме м.б. большая ошибка вплоть до обратного счет при малом разборе.
  9. #109
    Это этаж общежития 600 м2 10 комнат с сан узлами и кухнями поставить 20 приборов учета не представляется возможным. Перекрываем циркуляцию последний потребитель сливает воду 10 минут чтобы пошла горячая,
    остальные говорят ,что не готовы платить за других из за большого расхода воды.
    Вот такая ситуация.
  10. #110
    У Вас это ответвление от стояков на этаж или что?
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
