Показано с 1 по 10 из 4059
    В элементе "вентилятор" из библиотеки конфигуратора есть как бы управление скоростью вращения пропеллера с регистра. У меня не зависит от величины в регистре. Это вообще работает?
    4,130
    Это - работает!
    Вы свой не работающий вариант предъявите!
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 17:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Работает, на примере этом вижу. Но при "0" крутится же, что сбивает с толку. И как то очень нелинейно, заметно прибавляет обороты только выше 60, а туда не залезал. На глаз не видно различия в скорости для 0 и 30. Обычно частотник и работает в нижней половине, для такой визуализации незначительная разница. Думал будет заметнее. И при 0 наверное не надо крутиться,
    4,130
    У вентилятора всего 10 скоростей, диапазон, который задаются в настройках (0...100 или другой) линейно масштабируется к значению 0...9, назавём это - Задание. По этому большого смысла делать 0-100 нет, можно делать 0-9
    Внутри генератор, который генерит импульсы смены фаз с периодом (10 - Задание)*100мс
    По этому минимальное значение интервала одной фазы (10 -0)*0,1=1сек - Ваше "при "0" крутится же"
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 21:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
