У СМИ какие-то слишком хлипко/маленькие клемники. А если провода обжаты в наконечник, то их туда заводить совсем неудобно. Может клеммы взять побольше и +/- питания сделать с одной стороны, а RS с другой.
Евгений я бы предложил использовать двух цветные индикаторы(красный/зелёный). Главное дайте возможность управлять этим переключением из программы пользователя.
Беру один на тест. Будем применять для контроля давления медицинских газов.
Интересное устройство! Я так понимаю, подсветка аналогична двухцветным сигнальным лампам, имеется два цвета(светодиода) красный и зелёный, при включении обеих получается оранжевое свечение?
Я бы сделал логику аналогичную как в ТРМ1(с дискретным выходом), для каждого из цветов(светодиодов) отдельная логика, и регистр с битовой маской цветов, всего два бита потребуется!
И сигналы изменения(включения-выключения) цвета действуют только по фронту события, чтобы логику работы не переключать, одновременно и то и то работало, надеюсь понятно объяснил?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2020 в 04:06.
Да, именно так.Интересное устройство! Я так понимаю, подсветка аналогична двухцветным сигнальным лампам, имеется два цвета(светодиода) красный и зелёный, при включении обеих получается оранжевое свечение?
Переключение цвета производится одним из двух способов:
1. По команде мастера сети - записью в регистр цвета определенного значения (0, 1 или 2). Битовая маска для кодирования цветов не применяется.
2. По встроенной логике прибора - пользователь задает диапазоны отображаемого значения и соответствующий им цвет (например 0...50 - зеленый, 50...70 - красный и т.д.).
