Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Новый индикатор СМИ - пожелания
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ser_y Посмотреть сообщение
    И всё-таки, хотелось бы видеть СМИ-2 в нескольких цветовых вариациях. Ну хотя бы в двух, зеленом и красном.
    Плюс один. Потому что в некоторых сферах (типа пожарки) - есть регламенты по цветам отображения информации (и красный применяется в исключительных случаях). ( я вот и вольтметры зелёные взял по этой причине!)
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 09.12.2019 в 20:51.
  2. #22
    13,944
    Мы учли это в процессе разработки новой модификации СМИ2.
  3. #23
    У СМИ какие-то слишком хлипко/маленькие клемники. А если провода обжаты в наконечник, то их туда заводить совсем неудобно. Может клеммы взять побольше и +/- питания сделать с одной стороны, а RS с другой.
  4. #24
    13,944
    Да, справедливое замечание. Недостатки клеммников тоже были учтены при работе над новой модификацией индикатора.
  5. #25
    Евгений я бы предложил использовать двух цветные индикаторы(красный/зелёный). Главное дайте возможность управлять этим переключением из программы пользователя.
  6. #26
    13,944
    Индикатор будет трехцветный (красный/зеленый/оранжевый), переключение цвета либо с помощью регистра (как вы описали), либо по встроенной логике (при попадании отображаемого значения в заданный диапазон).
  7. #27
    Беру один на тест. Будем применять для контроля давления медицинских газов.
  8. #28
    13,944
    Так когда этот новый сми2 ожидать?
    Бета-тест ориентировочно планируем на начало лета.
    Более актуальная информация будет ближе к этому времени.
  9. #29
    9,767
    Интересное устройство! Я так понимаю, подсветка аналогична двухцветным сигнальным лампам, имеется два цвета(светодиода) красный и зелёный, при включении обеих получается оранжевое свечение?
    Я бы сделал логику аналогичную как в ТРМ1(с дискретным выходом), для каждого из цветов(светодиодов) отдельная логика, и регистр с битовой маской цветов, всего два бита потребуется!
    И сигналы изменения(включения-выключения) цвета действуют только по фронту события, чтобы логику работы не переключать, одновременно и то и то работало, надеюсь понятно объяснил?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2020 в 04:06.
  10. #30
    13,944
    Да, именно так.
    Переключение цвета производится одним из двух способов:
    1. По команде мастера сети - записью в регистр цвета определенного значения (0, 1 или 2). Битовая маска для кодирования цветов не применяется.
    2. По встроенной логике прибора - пользователь задает диапазоны отображаемого значения и соответствующий им цвет (например 0...50 - зеленый, 50...70 - красный и т.д.).
  1. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  2. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:29
  3. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  4. Возникли пожелания к МДВВ.
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 10:17
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
