Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в отчетах. В тех. поддержке сказали что пока данный функционал не реализован, и когда будет реализован неизвестно.
    Суть:
    В отчётах есть возможность обработки данных: счётчик пробега и количество включений
    "Счетчик пробега" - определяет время наработки данной переменной, т.е. количество секунд которые переменная была во включенном состоянии, на данном интервале времени.
    "Количество включений" – определяет количество переходов из "Ложь" в "Истина" переменной на интервале времени.
    Из справки MS4D
    По факту они не работают. Задал вопрос в разделе CoDeSyS о возможности реализации данного функционала посредством программы ST. Однако есть некоторые проблемы.
    1. Количество отслеживаемых подобным образом параметров - сотни, в дальнейшем тысячи. Писать вручную программу для каждой переменной - вариант, но крайний.
    2. Сама программа в скада не обнуляет счетчики через сутки.
    3. Интервал начинается после загрузки узла, то есть если исполнение было перезагружено аккурат перед построением отчета - данных соответственно не будет.
    Возможно ли реализовать данный функционал действующими инструментами MS4D?
    В библиотеке OSCAT есть пара блоков
    M_T
    точность в милисекундах, но нужно самому суммировать значения
    ONTIME
    точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ONTIME
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Остановился на ONTIME.
    Не подскажите как выход SECONDS(UDINT) преобразовать из секунд в вид часы.минуты.секунды?
    Возможно получится через функцию UDINT_TO_TIME
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Не получается. Возвращает ошибку: Недопустимое присваивание:UDINT := TIME
    Скиньте строчку кода, где вы преобразуете из одного типа в другой. У меня в проекте есть много мест, где я эту функцию использую, таких ошибок не возникало. Я пишу так:
    ПеременнаяТипаTIME := UDINT_TO_TIME(ПеременнаяТипаUDINT);
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Спасибо! Разобрался.
    Надо было добавить ещё одну переменную, а я преобразовывал сразу переменную выхода SECONDS.
    ONTIME_myVar(IN:= myVar, RST:= RESTART, SECONDS:= timeMyVar, CYCLES:= cycleMyVar);
    timeVar:=UDINT_TO_TIME(timeMyVar*1000);
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
