Не очень понял, почему токен заставляет забыть об облаке для СПК207.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В инструкции SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf 2 ошибки/несоответствия:
1. стр.60
"В настройках компонента на вкладке Конфигурация Ethernet укажите сетевые параметры
вашего контроллера: "
1.1 У меня проект для СПК207 в CDS3.5SP5 (что логично для "старого" устройства). И там во вкладке "ip-adress" нельзя ничего установить, выводится только "Device uses operating system settings". Даже если бы было поле айпи, непонятно какой адрес вводить, ДО роутера (внутренний) или ПОСЛЕ (внешний статический айпи).
1.2 В инструкции показана работа в CDS3.5SP11. И да, там есть поле ввода айпи.
1.3 Насколько понимаю ОвенКлауд задуман как своего рода ddns, который может "достучаться" до облака с любого айпи (белого/серого/черного/динамического/двойного НАТ и т.д.) и тут на те, надо указывать фиксированный айпи прибора.
2 стр. 63
"Укажите следующие настройки:
• Тип прибора – выберите тип Произвольное устройство Modbus;"
Я добросоветно выставляю, а ниже оказывается что надо было указать "ПЛК через ModBus TCP".
Коннекта нет, может порт 1502 не проброшен (вариант), или не указан (невозможно в КДС3.5СП5) айпи...
Последний раз редактировалось Dmitro; 07.12.2019 в 09:59.
