Страница 157 из 406 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 4059
  1. #1561
    Может для вызова макроса каждые 300 мс надо так задать ?
  2. #1562
    4,130
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?
    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    Время цикла будет фиксированное
    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.
    ЗЫ.
    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1563
    Не надо путать!
    PSB6 - 300 мс.
    ЗЫ.
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.
  4. #1564
    В функциональной области математическая операция деления на "0" что даст? Мне нужно делить на содержание переменной и там может быть "0". Переменные целочисленные.
  5. #1565
  6. #1566
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?
    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.
  7. #1567
    4,130
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК
    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1568
    И все таки какова точность в отсчете временного интервала ?
  9. #1569
    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.
  10. #1570
    13,645
    п. 2.1 в FAQ
    https://owen.ru/product/sp3xx/faq
    Ответов: 30
