Страница 38 из 94 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 933
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #371
    Здравствуйте.
    Обнаружил ошибку в макросе PLA.Выдаёт неверные значения.
    Записал ошибку на видео https://cloud.mail.ru/public/4cSt/3KE2bdL5y
  2. #372
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    UPD: Посмотрел, разобрался. Да, абсциссы графика нужно обязательно подавать на входы макроса в порядке возрастания, иначе будут глюки из-за блоков fGT. Проще добавить этот пункт в описание макроса, чем пытаться это исправить.
    Последний раз редактировалось dan75; 01.12.2019 в 12:57.
  3. #373
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Обнаружил ошибку (недочёт) в макросе (Pt100) - Преобразование сопротивления в температуру.
    Ошибка проявляется следующим образом:
    В случае если входное сопротивление выше верхней границы диапазона (обрыв провода, плохой контакт) макрос выдает ошибку с кодом 2, на выходе Т="не число".
    После нормализации сопротивления на входе (допустим устранили обрыв) ошибка пропадает (код=0), но на выходе макроса Т остается "не число", а должна уже быть фактическая температура.
    Другими словами значение температуры на выходе макроса не нормализуется. Показания восстанавливаются только после перезагрузки контроллера, либо (если проверяем в симуляторе - поста останова выполнения программы).
    При КЗ (R=0) и последующего восстановления макрос отрабатывает нормально.
    Считаю данную ошибку критической.
    Глючит чёйта старенький макрос SEL_FLOAT, вложенный в макрос (Pt100). Но в нём больше нет необходимости. Проверяйте.
    • Тип файла: owl Pt100.owl (306.7 Кб, Просмотров: 24)
  4. #374
    10,592
    про макроc pt100 речь заходила полтора года назад, там был и мой вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post273524
  5. #375
    Применительно к теме разговора: там защиты от КЗ и обрыва нет вообще.
  6. #376
    10,592
    да нет, но тогда я и создавал макрос, потому что тоже находил ошибку в коде онлайн макроса, где то вокруг того поста, возможно в другой теме но в это же время, я об этом писал Юрию, нл если нет то упс
  7. #377
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Добрый вечер, как добавить макрос? Есть готовый для грузового лифта 1 и 2 этаж с двухстворчатыми дверями.
  8. #378
    Спасибо, эта версия нормально отрабатывает аварию.
    Для промышленной так сказать эксплуатации не плохо было бы дополнить макрос входным значением Т при возникновении аварийной ситуации (в случае error > 0). Сейчас на выходе макроса при аварии выдаётся последнее вычисленное из диапазона значение, но это не всегда соответствует безопасному завершению (либо продолжению работы) контролируемого процесса.
  9. #379
    Так это просто. Блок fSEL на выход. Сигнал аварии преобразовываем в булевый формат и управляем этим fSELом. На входе 0 -- выходное значение макроса. На входе 1 -- константа Т.
  10. #380
    Был уверен что этот момент описан, проверил действительно, нет этой информации. По возможности добавлю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
