Страница 735 из 1195 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 11946
  1. #7341
    Я конечно перепроверю все еще раз. Но я поправил в ОП все замечания, на которые указал, уважаемый petera. и программу использовал, которую Вы поправили (где преобразование из real в word). и пока проблема с потерей связи с ПЛК не решилась.
  2. #7342
    Доброе утро!
    Прошу Ответить на вот такой вопрос.
    Как в Codesys 2.3 на языке CFC задать таймер что бы он считал не миллисекунды, а часы?
    Буду очень признателен за советы
  3. #7343
    4,212
    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Задать таймеру уставку в часах,
    TON_24h( PT:=t#24h);
    Вложение 45753
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #7344
    !!!topor,
    Есть библиотека SysTime
    (*Системное время*)
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    Millisecond:=TimeAndDate.dwLowMSecs;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Minute :=0;
    Second:=TimeAndDate.Second;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.Hour :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    Берем от туда переменную часа и по ее изменению делаем свой каунтер
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #7345
    Спасибо тебе, добрый человек)
  6. #7346
    18.11.2019
    Пермь
    92
    (CODE)
    Спасибо Вам!
  7. #7347
    На сайте для ПЛК 110 [M02] указан размер ROM памяти = 6 МБ (Flash).
    Правильно ли я понимаю, что эти 6 МБ - это память программ (то есть код программы в проекте ограничен 6 МБ)?
    Просто при загрузке программы 1.5 МБ периодически возникает следующая ошибка:
    Вложение 45767
    Однако, после попытки повторной записи программа записывается.
  8. #7348
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Вложение 45767
    Мистер Никто, назовите полностью модель своего ПЛК. Например: ПЛК110-24.30.Р-М[M02]
    P.S. ROM - это вообще-то "Память только для чтения". Полагаю там прошивка самого ПЛК.
    В плане пользовательской программы есть 2 модификации:
    L - искусственно ограничено до 360 байт
    M - 100 кБайт
    (по последней букве в модели)
  9. #7349
    Добрый день. Решил для своего диплома выбрать тему "Автоматизации СУ зерносушилки" и реализовать ее в КДС 3.5, но столкнулся со следующим: естественно, у меня нет на руках ничего из аппаратной части, все нужно сделать в режиме эмуляции, отсюда вытекает вопрос: можно ли в кдс3.5 сделать эмуляцию процесса, заменив датчики и ОУ математическими уравнения( скорее всего они будут дифференциальными 1 или 2 порядка)? Если все же нет, то можно ли как-то связать файл MatLaba'а с КДС? Заранее спасибо
  10. #7350
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    можно ли
    Можно
