Показано с 1 по 10 из 4059
    4,129
    ЗЫ
    Проверил через монитор порта
    Эмулятор переключение функции через PFW36.2 не поддерживает.
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera, спасибо за ответ и за эксперименты. Про перезагрузку панели не знал, думал, что биты PFW26.2 и PFW36.2 можно менять на лету. Т.е., ежели у меня кроме ТРМов на панель навешены другие слейвы, писать в них функцией 0х06 не получится?
    Кста, бит PFW26.2 потому что ТРМ я прикрутил к порту download. Бит PFW36.2 -- для порта PLC.
    4,129
    Использовать 0х10 функцию записи без PFW26.2/36.2 только для ТРМов можно если использовать макрос низкоуровневого формирования команды 0х10
    Делал когда-то для СП270 и МУ
    //В примере адрес устройства равен 176
    //Данные с маской выхoдов  МУ в регистре PSW300
    BYTE snd[11]={0xB0,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0xB0) 176
    //[1]-Код функции ModbusRTU 0x10 -запись нескольких регистров
    //[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32) 50
    //[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
    //[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
    //[6]-количество байтов(0x02)
    //[7]-ст.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[8]-мл.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[9]-ст.байт CRC(Определим ниже)
    //[10]-мл.байт CRC(Определим ниже)
    BYTE rcv[8];//буфер для приема ответа от slave
    //[1]-Код функции ModbusRTU-чтение нескольких регистров 0x10
    //[6]-ст.байт CRC
    //[7]-мл.байт CRC
    snd[7]=HIBYTE(PSW[300]);
    snd[8]=LOBYTE(PSW[300]);
    snd[9]=HIBYTE(Crc(snd,9));//дополнить команду CRC, сначала Hi
    snd[10]=LOBYTE(Crc(snd,9));//затем Lo
    //Crc() -внутренняя функция, ее писать не надо
    Enter(PLC);//Захватить порт PLC
    Send(PLC,snd,11);//Отправить команду
    Receive(PLC,rcv,8,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    Leave(PLC);//Освободить порт
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2019 в 13:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera, благодарю за макрос. Как подправить, чтобы писал в регистр 4х4, дотумкаю. Но в любом случае для изменения уставок ТРМ придётся ждать живой панели. Эмулятор не поддерживает макросы.
    4,129
    BYTE snd[11]={0x01,0x10,0x00,0x04,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0x01) 1
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x04) 4x4
    Мой канал на РУТУБЕ
    В функциональной области математическая операция деления на "0" что даст? Мне нужно делить на содержание переменной и там может быть "0". Переменные целочисленные.
    Ответов: 30
