Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    petera а какой код в панели используется? просто по переднему фронту сброс этой же сетевой переменной?
    4,204
    Через 1сек от переднего фронта бита
    Сброс сброс только этого же бита в сетевой переменной
    Таким образом, предложенная схема в ПР и ф.область панели позволяют не зависимо использовать остальные биты в сетевой переменной для команд в или индикации состояний
    Мой канал на РУТУБЕ
