Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    В панели должен быть бит, "мигающий" передавайте его в регистре, а на ПР делаете по нему сброс таймера, (подобрать уставки), что-то по типу сторожевого таймера, если бит не пришел, таймер сработал, дальше делаете что нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,204
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    ЗЫ.
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит
    Проект во вложении исправил
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
    По этому
    Спасибо за подробный ответ.
    4,204
    В посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    По этому
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да, теперь корректно работает. Спасибо.
    По этому
    ЗЫ.
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?
    4,204
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.
    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.2d и окно потери связи будет автоматом
    Спасибо за ответ.
    Специально спросил у "теоретиков" вчера, сказали что эта "фича" удобней, не часто работаю с панелью, но помню что постоянно выскакивающее окно даже если нет связи с одной переменной бесит, чем бит плох?
    4,204
    Видите ли, Юрий!
    Если в процессе экспериментов с панелью, или отладки проекта для панели Вас "бесит постоянно выскакивающее окно если нет связи с одной переменной", то это не означает, что такое окно нужно ликвидировать как класс!
    В реальной жизни, во время эксплуатации панели на объекте, потеря связи панели с ПЛК или ПР есть ситуация НЕШТАТНАЯ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, требующая привлечения внимания обслуживающего персонала.
    Панель - это HMI, интерфейс между машиной и человеком(оператором).
    Как правило на главном экране панели находится мнемосхема технологического процесса или состояния оборудования, где отображаются показания различных датчиков, положения механизмов и пр.
    Обычно за состоянием этого техпроцесса или оборудования наблюдает оператор
    Оператор должен ВСЕГДА видеть РЕАЛЬНОЕ состояние объекта и если, например, значение какого-то параметра техпроцесса приближается к предельному, не допустимому значению, или на экране зажигаются предупреждающие лампы оператор должен предпринимать определенные действия.
    Но теперь, благодаря "теоретикам" ОВЕНА, оператор, глядя на экране панели на показания дисплеев, индикаторных ламп и пр. не имеет физической возможности оценить состояние техпроцесса!
    Вроде и циферки в норме и лампы все "зеленые", желтых и красных нет!
    Он даже не представляет, что "теоретики" ОВЕН вместе с Юрием теперь предлагают ему САМОМУ периодически нажимать кнопочку и смотреть в окошке: -"А не пропала ли связь?"
    Ведь они говорят: - "Мужик, да ты не понимаешь, зачем тебе автоматическое окно? Смотри, как удобно стало, не то что раньше - автоматом видно, а теперь подошёл и нажал! Не нажал кнопочку? Ну и фиг с ней, через час нажмешь"
    И с какой периодичностью он должен это делать? Раз в смену, раз в час, раз в минуту? А если он забыл нажать в очередной раз?
    Прекрасное решение! Просто жесть!
    По типу того, когда злоумышленники заменяют в системе видео наблюдения сигнал от камеры на статическое изображение и охранник думает, что все класс! А на самом деле-то, что...?
    Ваши "теоретики" лукавят, отказались от стандартного окна не потому, что "удобнее"
    Ноги растут совсем из другого места!
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 15:06.
    Мой канал на РУТУБЕ
