Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    В панели должен быть бит, "мигающий" передавайте его в регистре, а на ПР делаете по нему сброс таймера, (подобрать уставки), что-то по типу сторожевого таймера, если бит не пришел, таймер сработал, дальше делаете что нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,204
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    ЗЫ.
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит
    Проект во вложении исправил
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
    По этому
    Спасибо за подробный ответ.
    4,204
    В посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    По этому
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да, теперь корректно работает. Спасибо.
    По этому
    ЗЫ.
    А как сделать, что-бы и на панели СП3хх отображалось "Обрыв связи"?
    4,204
    Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
    Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
    Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
    Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.
    Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.2d и окно потери связи будет автоматом
    Спасибо за ответ.
    Специально спросил у "теоретиков" вчера, сказали что эта "фича" удобней, не часто работаю с панелью, но помню что постоянно выскакивающее окно даже если нет связи с одной переменной бесит, чем бит плох?
