Может пропустил ,а какая операционка у вас . И какова область применения (какие задачи решать) ?
Linux Rasbian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ это от производителя вычислительного модуля.
С учетом что архитектура открытая, то и область применения обширная
Codesys 3.5 можно использовать https://store.codesys.com/codesys-co...ml?___store=en
Master scada 4D, а Node-red решает вообще любую практически задачу
Планируется, что применять будут именно на высоком уровне. Опять же Рассматривайте это устройство как компьютер с х64 архитектурой и все встанет на свои места! Например развернуть web морду которая не будет «тупить» благодаря мощному процессору и отдельному графическому процессору. Если завод то можно стянуть со всех устройств rs485, can, 1-wire, Ethernet заодно подключить к этому устройству монитор и не надо пк покупать или дорогие hmi панели. Монитору и мышке цена 4000₽
Хотелось бы отметить ещё что модуль mpci-e с 3g это устройство сделает на копейки дороже не больше usb свистка, а вот качество выше! Как минимум скрипт дёрнет ногой при отсутсвие пинга с 8.8.8.8 и перезагрузит модем.
К слову если брать самые бюджетные промышленные модемы с Ethernet стоят не меньше 10000₽ а модуль там не факт что лучше используют!
