Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Нет связи с СПК 107м1
    Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085
    Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
  3. #13
    Просто установить - удалять ничего не надо.
    Возможно, потребуется перезагрузить ПК после этого.
  4. #14
    Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
    может есть другая ссылка?
  5. #15
  6. #16
    Да, старый гетвей заработал.
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 08:36
  2. Загрузка с фленшки проекта в СПК 107м1
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2024, 13:55
  3. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  4. СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
