В проекте в Варианте 1 дисплей имеет формат Float, а в Варианте 2 - Unsigned. В Варианте 2 при нажатии кнопки Установить значение на дисплей выводится заданное значение, а в Варианте 1 заданное значение не выводится. В чем причина ?
А если так? 1178657792
ЗЫ
Подсказка
Ведь в функции присваивания допустимо вводить только значение DWord(или Word), т.е. только целые, беззнаковые числа.
12345,00(Float) имеет внутреннее представление как Dword 4640E400(Hex) или 1178657792(Dec)
Перевод Float http://www.binaryconvert.com/result_...49050051052053
Последний раз редактировалось petera; 22.10.2019 в 13:39.
Мой канал на РУТУБЕ
Здравствуйте! Неожиданно перестал открываться проект. Выдает ошибку: "Ошибка проверки данных, проверти что файл поврежден" и за ней еще одну: "Tigger coil".
Другие проекты открываются нормально.
Мой канал на РУТУБЕ
Может у Вас конфигуратор установлен в папку с другим названием.
Искать папку \Back нужно там где находится "SP300.exe", ищите в свойствах ярлыка конфигуратора в меню Программы
У меня место установки называется так, как я написал
Мой канал на РУТУБЕ
Здравствуйте! Не нашёл информацию, есть ли возможность отправить панель на перезагрузку командой с панели?
Для чего мне это надо: убираю пищание при нажатии (раздражает коллег), для этого надо выставить PFW2 в единичку и перезагрузить панель. Проект дорабатывается, каждые полчаса новый загружается в панель и тестируется, неудобно каждый раз питание вытаскивать и вставлять.
Панели под рукой нет, но эмуляцию завершить можно переходом на экран 65535
Попробуйте с панелью.
ЗЫ
Если в проекте нет макросов на Си, то зачем каждые полчаса пробовать проект в панели?
Для этого есть эмулятор. Не слышали?
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2019 в 09:42.
Мой канал на РУТУБЕ
Экран 65535 не подходит, панель просто зависает при переходе. Либо это просто белый экран, откуда нет возврата)
Про онлайн эмуляцию я уже писал, он некорректно биты переключает. Не взводит нужные биты и иногда взводит не нужные. На панели всё ок.
Последний раз редактировалось Kindruk; 30.10.2019 в 10:19.
