Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР200 блок чтения из ФБ
  1. #22
    4,197
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Т.е. хотите сказать, что временнЫе функциональные блоки жёстко привязаны ко времени цикла 1 мс и при автоподстройке этого времени начинают врать? Вот те новость! Чёт меня Овен разочаровывает как-то.
    Совсем не об этом.
    Смотрите рисунок, блинк с временами включено и выключено по 0,001с т.е. 1 мс
    А если время цикла будет 7мс? Что будет на выходе этого блинка? Я думаю, что будут импульсы длительностью в один цикл, т.е. не 1 мс, а 7!
    Таким образом не выходе счетчика CTN1 будет импульс не через(0,001+0,001) * 50 =0,1с, а через (0,007+0,007) * 50 =0,7с
    И при уставке (I2) например 10, насчитает таймер не 10с, а 70!
    Класс - погрешность 700%
    ЗЫ.
    А может при времени цикла > 1мс блин вообще перестанет работать!
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 19:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48
  2. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  3. Программа чтения данных контролера по IP
    от rukoed1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:05
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 18:58
