Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР200 блок чтения из ФБ
  1. #17
    4,184
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо большое petera, однако при симуляции макроса меня беспокоит следующее:Снимок6.PNG
    Когда введены значения Th и TI, то все нормально:Снимок7.PNG
    Это ошибка макроса TON_0.1s. У него, если время задано =0, на выходе 1 даже без сигнала на входе I1
    Нужно добавить в макрос логику
    И будет ОК
    Я такими TON_s (основанными на блинкерах и счетчиках) не пользуюсь
    У меня есть свой макрос TON с индикацией времени, вот здесь он используется https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316458
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 14:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48
  2. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  3. Программа чтения данных контролера по IP
    от rukoed1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:05
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 18:58
