Страница 34 из 100 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #331
    4,212
    Цитата Сообщение от Dima444 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!
    В онлайн базе есть, в разделе Аналоговые преобразования
    • Тип файла: rar fSel7_.rar (98.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2019 в 17:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #332
    9,970
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo2dRamXbqI
  3. #333
    Ребята спасибо!
  4. #334
    9,970
    Вот, если надо более 7 входов, мой макрос аналоговых мультиплексоров(целочисленного и с плавающей запятой) на 16 входов с возможностью расширения, настройки в свойствах макроса, кстати, "Овенцы" тоже молодцы, по моему примеру добавили себе такие же настройки, раньше у них не было, короче макросы в проекте:
    Мультиплексор переменных с плавающей запятой.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.10.2019 в 22:23.
  5. #335
    Добрый день. Я переслал Ваши вопросы разработчику макроса, он обещал посмотреть, но чуть позже, сейчас он в отпуске, если самостоятельно не разберетесь, после 14 октября напомните, пожалуйста.
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ответ по моим вопросам?
    Также есть замечание по работе макроса bm_in_ из онлайн-базы.
    Снова, по описанию и по предполагаемой логике работы нумерация битов идет с нуля (Shift=0 DI_1-> бит 0, DI_8-> бит 7).
    Но! внутри макроса преобразование начинается с бита 1 (хотя PUTBIT тоже нумерует с 0). В итоге если на DI_1 подать 1, то на выходе будет 2, и т.д.
  6. #336
    Цитата Сообщение от atg_owen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. Да, будут исправления, так же обновим часть макросов из этой группы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #337
    кстати, вам не кажется, что пора структуру базы тоже привести в порядок, а то многие элементы лежат абы где. может и количество категорий расширить
  8. #338
    Здравствуйте Ревака Юрий, решил использовать ваш макрос "Отчет Времени Time U/D", а он оказался не рабочим. так как я только начинающий не могли бы вы мне с этим помочь. макрос хороший как раз то что мне надо но я не чего не понимаю почему не работает
  9. #339
    В какой версии OL работаете? Посмотрите в этой теме выложил видео https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316784, с примером, если у Вас версия 1.14-1.15 проверьте внутри макроса наличие обратной связи.
  10. #340
    1.15, обрыв связи с компонентом set_Float1 нажимаю открывается этот макрос "set_Float1" вроде все нормально закрываю пишет обнаружены циклические связи или блоки . а что это для меня не чего не дают .
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
