Показано с 11 по 18 из 18
Тема: СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не имел) имеет место такая фича - команда на пуск должна быть подана несколько позднее по времени, чем установка частоты. Обычно достаточно задержки в 50мс. Попробуйте, может как раз ваш случай.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Чтобы частотник запустился, на входах "Тормож.пост.током", "Останов выбегом", "Быстрый останов", "Фиксация частоты", "Данные ОК" должна быть "1"
    Ну и на "Пуск/Стоп" 1 - Пуск 0 - Стоп
    Так попробуйте, и скрины давно надо было показать
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 15:47.
  3. #13
    А что так по идиотские сделано. По идее, если надо фиксацию частоты, остановка выбегом и прочие уставки, - при включении TRUE, при отключении FALSE, а не наоборот. Нельзя что ли просто подать команду ПУСК? Вот и догадывайся как хочешь. Завтра попробую ввести эти переменные и отпишусь о результатах
  4. #14
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Ну насчет идиотских решений это не к нам, у меня в таком виде все работает, ну и кнопка дист включена
  5. #15
    А пункт "Данные Ок", это где этот пункт или он по-другому называется, что-то я не помню такого пункта в записи командного слова
  6. #16
    Какой регистр записи командного слова?
  7. #17
    21.05.2013
    Бийск
    450
    данные ок 11 бит кажется это на данфосе в пчв возможно и нету попробуйте просто, регистр командного слова 49999
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 18:25.
  8. #18
    Все, заработало. Всем спасибо
  1. СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:25
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. СПК107 и частотники ПЧВ1
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 01:42
  4. СПК207 И ПЧВ1/2 как организовать связь по RS485
    от KAPITOSHKARU в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 11:56
  5. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
