Старые СПК не поддерживают тренды.
Понял, спасибо. Хотел сделать заказчику приятную неожиданность, но не получится![]()
Ясно. Спасибо, что откликнулись.
В мануале на визуализацию v2.3 есть описание: Управляющая панель (Master layout). Где описывается, что одна из визуализаций может быть основной. Т.е. быть видимой на всех других визуализациях. Стоит Codesys v.3.5. Русское меню. Не могу добиться подобного.
По краям экрана расположил кнопки на одной визуализации. Они должны отображаться на всех визуализациях. Как это правильно сделать?
И возможно ли менять "вызовы по этой кнопке"/её видимость/"текст на кнопке" в зависимости от визуализации, на которой находимся?
Т.е. перешли на следующую визуализацию, на некоторых кнопках обрабатываемая функция изменилась. Некоторые сделались невидимыми или неактивными, на части поменялся текст.
Или проще не заморачиваться и всё сделать на каждом экране отдельно?
По видимости кнопки.
В codesys можно сделать как-то кнопку "не активной", вместо невидимости? И показать это пользователю?
На мой взгляд, в рамках описанной задачи - да.Или проще не заморачиваться и всё сделать на каждом экране отдельно?
Переменные состояний - Отключение вводаВ codesys можно сделать как-то кнопку "не активной", вместо невидимости? И показать это пользователю?
Чтобы пользователь понял, что кнопка неактивна: Менеджер визуализации - Установки - Отображать отключенные элементы серым (галочка доступна только в свежих версиях CODESYS)
Вообще, она по дефолту стоит. Видимо, именно из-за этого кнопка "стала бледнее".
Дали проект для переделки (новичку) (у него набор компонентов в визуализации большой). Изучая работу в Codesys на примерах, я не обнаружил такого расширенного набора компонентов. На printscreen виден стандартный набор. Можно как-то вытащить расширенный набор, чтобы использовать его компоненты? Или я что-то недоустановил/недонастроил?
На скрине справа - просто пулы изображений (наборы картинок). Скорее всего, они были в конкретном проекте CODESYS, с которого снимался скрин.
Например, VisuUserManagment появится, если добавить в проект Управление пользователями (Менеджер визуализации - Управление пользователями).
Не там искал!эту галочку. Спасибо!
Скрин я снял. Проект на руках.
[/QUOTE]
Сработало
А как остальные активировать? Например те же Symbols.
