Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #71
    Валенок, ну прав конечно. Не теплотехник я, верю в то, что даже если в дом при минусовой температуре пускать в радиаторы просто +5С из недров,
    есть большая вероятность что до нуля температуру в доме возможно сохранить.
    Просто за счет циркуляции чуть теплой воды. Этого часто и достаточно, если никого там нет зимой.
    Выморозит ли грунт?, ну нужно пробовать и смотреть. Пусть алгоритмы автоматики следят за этим.
    А в настройках этих черных квадратиков разве нету что-то типа %0.1f ?
    Это PHP, может и есть. Тема емкая, возможно чего и не знаем.
    melky, тоже возможно так сделаю, много читал что так эффективнее.
    5 секунд задержка, да, многовато, но это с фидбэком, что ПЛК команду принял и зажег свет.
    Задержки суммируются от сайта к облаку и далее обратно. Все это незавершенный эксперимент.
    Даже на этом принципе сейчас отель в Москве обслуживается.
    Довольно бюджетно вышло, так как по сути вебскада без всякой вебскады.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #72
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Что-то подсказывает что не совсем так ))
    Вроде этого : из недров +5, в недра +3. А на эти два процента в доме +20.
    Про скважину - не знал. Про выморозит - снимается.
  3. #73
    12,993
    ТН это холодильная техника - конденсатор в дом, испаритель на отбор тепла у воды. ДЛя получения 1 кВт тепла необходимо прокачать по нормам 0,17 м3 в час воды на 1 кВт. У меня насос прокачивает больше 2 м3 в час (проверял уже). У меня общая мощность 7 кВт по теплу, потребление 2 кВт + 1кВт насос скважный.
    Тратим 3, получаем 7. обогреваем дом этими 7-ью пока оно справляется. Ну на морозы дизель и оставил.
    Страна у нас такая, чтобы что-то сделать, надо много потратить. Так что буду ждать, пока газовики будут сами стучаться в калитку и предлагать подключиться к народному достоянию, а пока, пошли они на....
  4. #74
    В Краснодарском крае это так. Но севернее - проблемы.
  5. #75
    12,993
    ASo не путайте с системами воздух-вода, с ними проблема везде, даже у нас, правда недолго из-за того, что большей частью тепло.
    а вода она всегда с плюсовой температурой, хоть где...
    Ну да, дебет скважины должен соответствовать...
    Последний раз редактировалось melky; 13.10.2019 в 19:30.
  6. #76
    Вопрос только в её наличии и количестве.
    Впрочем, это не для этого форума.
  7. #77
    Установили 2 штуки ПД100 через МВ110-8А на объект, чтобы с помощью графика понять, что за чертовщина там происходит. По результатам графика видно как давление скачет в пределах 100-210 кПа. В какое-то время давление падает до 0, а затем и вовсе уходит в минус. До -10 график просматривается, а далее давление принимает значение -704489215173237120505383826168479744. Если на компьютере еще можно ввести точное значение промежутка времени начала падения графика, то на смартфоне вообще ничего не видно. Для нас был бы полезным ручной масштаб графика по оси Y и задание временного диапазона отображения на смартфоне.
  8. #78
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Что там с МВ110-8а можно увидать надо сначала хотя бы МВ110-8АС было поставить. Что за процесс?
  9. #79
    Здравствуйте. В системе есть три вида параметров конфигурационный, оперативный и управляемый которые опрашиваются через заданный интервал времени. А нельзя ли добавить еще один тип параметра - ручной, который будет опрашиваться вручную, например при нажатии кнопки "Опросить"?
  10. #80
    Здравствуйте.
    Такую функцию в ближайшее время разрабатывать не собирались.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
