В моем примере
Строки в таблице формируются элементом "Архивирование на USB"
Причем физический экспорт на USB запрещен, т.е. панель может вообще не иметь USB порта.
Используется только архивирование
Например в таблице будет 10 строк,
запись каждой строки выполнять при нажатии битовой кнопки
кнопка записи
Например значение для таблицы будет читаться из ПЛК
Адрес хранилища
должен совпадать с адресом таблицы
В таблице нужно использовать циклический буфер
Ответить с цитированием
