Мой канал на РУТУБЕ
В РП на СП3xx сказано, что макросы не работают в режиме эмуляции. Это справедливо и для OnLine и для OffLine эмуляции ?
Как в Таблице отображения данных увеличить количество столбцов ? Нужно добавить четвертый столбец для вывода системного времени.
Последний раз редактировалось Newcomer; 30.09.2019 в 15:10.
Как уменьшить ширину первого столбца ?
См. скриншот.
Элемент Таблица отображения данных используется для отображения на экране таблицы данных, обновляющейся в реальном времени.
Что значит данные, обновляющиеся в реальном времени ? Возможно ли по нажатию кнопки заносить в эту таблицу данные, хранящиеся в энергонезависимом регистре ?
