Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #361
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Происходит какая то непонятная штука. Связь с модемом то пропадает, то появляется. Ничего не делал. График на картинке.Вложение 44773
    Добрый день,
    ранее я предлагал заменить sim-карту, на sim-карту другого сотового оператора, вы это сделали?
    Какая индикация в момент исчезновения коннекта с облаком?
    Приложите скриншот общих настроек прибора в owencloud (предварительно замазав IMEI шлюза)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #362
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Сим-карту поменять нет возможности, так как стоит в поле. В момент исчезновения два деления на шкале уровня сигнала + ошибкаНастройки.png
  3. #363
    Индикация говорит о том, что прибору не удалось зарегистрироваться в сети оператора (т.е. он даже не начал подключатся к GPRS). В таких случаях мы рекомендуем обращаться к оператору, они смогут ответить на вопрос, чего недостаточно для получения услуг связи
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #364
    Но почему он тогда периодически появляется в сети и выдаёт информацию с ПР200?
  5. #365
    13,550
    Уточните у своего оператора (чья симка) в каком диапазоне он работает. может он прыгает все время между 900 и 1800 или вообще в данном месте еле улавливает сигнал. А далее от погодных условий.
  6. #366
    Раз в год и в горах поймать сигнал можно. Многие юзеры, ставят направленные антены на объектах, где плохой уровень сигнала
  7. #367
    13,550
    Мне вот интересно, у сего чуда, под названием ПМ210 есть диагностика через ПК ? или это нормально пялиться в несколько светодиодов, догадываясь как ОНО работает ?
    Почитал руководство.
    Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от времени включения.
    Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с сервером и производится передача данных.
    А запилить собаку было нельзя ? обязательно каждые 12 часов дергать модем ?
    Хотя чего это я, все равно этой гадостью пользоваться не буду.....
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 16:11.
  8. #368
    Да, согласен с Вами... Ужасный, никому ненужный продукт. Вот АРДУИНО.... За 3 копейки и что хочешь можно сделать
  9. #369
    13,550
    e.filatov
    1. заточен сугубо под облако "Дяди Вани", не везде такое можно устанавливать, особенно в гос. секторе
    Добавлю, или как krolbas делать, ставить ПМ210 а потом пилить WEB через API облака Owen, то есть на один костыль накладывать второй костыль... не, спасибо.
    2. отсутствует мало мальски возможности диагностики кроме светодиодов, хоть usb порт бы сделали и какую утилитку для настройки и проверки
    но это все не главное. главное это отсутствие возможности направлять данные на собственный сервер с настройкой VPN каналов.
    замечу что на дворе 21-й век, а не 20-й - эпоха вашего ПМ-01....
    з.ы. я не имею понятия, как пользоваться Ардуино. купил одну Nano, но так до нее руки и не дошли, так что ваши подколки не по адресу.
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 16:53.
  10. #370
    1. Да, таково цель этого устройства. Для маршрутизации своего трафика есть решения с конфигурируемыми свитчами (у той же циски).
    2. Что вы хотите там диагностировать? В поле, в шкафу смотреть чего там он не подключился? У Вас на телефоне много диагностики, если нету сигнала?
    P.S. Про ардуину - это обобщённо, не принимайте на свой счёт
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1696
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 10:09
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
