Показано с 1 по 10 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Индикация говорит о том, что sim-карта не может зарегистрироваться в сети оператора.
    Проверьте есть ли она вообще в устройстве (Вдруг украли?)
    Может нет сигнала, может не те настройки APN?
    Может антенна не плотно сидит? А если она выносная, то не перебит ли провод?
    Я бы попробовал с sim-картой другого оператора.
    Ну и убедился бы, что прошивка стоит последняя.
    Не для всех задач есть возможность завести свой сервер.
    Не у всех есть возможность поместить сервер в дата-центр, обеспечить высокий up-time
    Зачастую это может быть не рентабельно.
    Плюс есть приятные плюшки в виде WEB-интерфейса, мобильного приложения для Android и iOS, API.
    Причем все это бесплатно.
    P.S. Спор из серии: "Да зачем нужны эти ПЛК, я сам на Arduino все сделаю"
    Происходит какая то непонятная штука. Связь с модемом то пропадает, то появляется. Ничего не делал. График на картинке.Вложение 44773
    11.07.2017
    623
    Добрый день,
    ранее я предлагал заменить sim-карту, на sim-карту другого сотового оператора, вы это сделали?
    Какая индикация в момент исчезновения коннекта с облаком?
    Приложите скриншот общих настроек прибора в owencloud (предварительно замазав IMEI шлюза)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Добрый день,
    Сим-карту поменять нет возможности, так как стоит в поле. В момент исчезновения два деления на шкале уровня сигнала + ошибкаНастройки.png
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
