Спасибо за наводку.
В эмуляторе получилось раза в полтора разогнать (по сравнению с блинком) таким способом.
Завтра на железе попробую.
Спасибо за наводку.
Последний раз редактировалось SA104; 20.05.2019 в 21:24.
Попробую сегодня отдельно сам счетчик с генератором.
В эмуляторе за 5 сек при цикле 100мс считает до 30. На железе проверю, какая разница будет.
почему TP, а не TON, этот таймер пока до конца не досчитает не сброситься
ЗЫ у меня правильно считает, за секунду с небольшим 22 импульса
Последний раз редактировалось capzap; 21.05.2019 в 07:43.
Благодарствую, то, что надо
Здесь важны настройки в симуляторе и у меня нормально считает в обе стороны:
Если вам не нужен обратный отсчёт, уберите нижнюю часть(что к нему относится) и просто подайте сигнал с инвертора на сброс счётчика.
Работа в симуляторе.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2019 в 19:35.
Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?
Я себе такой сочинил
Скрытый текст:
Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
- фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
- при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
- частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
Мой канал на РУТУБЕ
Боюсь на практике это малоэффективно, я про заморозку последнего значения(безошибочного), так как обычно для более достоверных результатов и меньшего "скаканья" применяют фильтрацию входного сигнала(в свойствах входа) отличную от минимальной и на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона входного сигнала, короче, мне кажется для программы нужно свою фильтрацию ставить, а на срабатывание ошибки без фильтрации(с минимально возможной), надеюсь понятно рассказал!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 01:46.
Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0
