Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    попробуйте для начала команду их дропбира - например простой ifconfig
    у меня получалось кооректно отображать нужные данные при вызове системных команд на ПЛК110-MS4
    Подожду ответа разработчиков на этот вопрос. Функция не возвращает никакого значения при любых командах. Code = 0, Output = нет значения.
    UPD: Убедился в работоспособности функции. Ввёл команду "echo "password" | sudo -s reboot" и система успешно перезагрузилась. Непонятно чего не хватает для запуска приложения.
    Ещё такой вопрос: кто как решает проблему с нажатием кнопок. Кнопку надо подержать, чтобы успела запустится программа, обрабатывающая её значение, иначе нажатие на кнопку не срабатывает. Единственное верное решение - это установка бита по событию (клик мыши, например)?
    Последний раз редактировалось akphantom; 03.09.2019 в 06:48.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
