Страница 31 из 100 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #301
    А интересно над чем вы трудитесь. Из ваших постов я как понял вы модернизируете подачу топлива в печь. Ну я сталкивался с шнековыми транспортерами. Там собиралась схема защиты по току.Но это было лет так 20 назад.
  2. #302
    9,970
    Цитата Сообщение от VVPBihkul Посмотреть сообщение
    Кажется что это то что мне нужно......не программист ....долго перевариваю.....но "чем то" чувствую......Рахмет!!!
    Там всякие найдутся и для маленьких интервалов времени и относительно больших! Для таймеров с относительно большими интервалами уставок я применяю тактовые секундные импульсы от часов реального времени, точнее от значения секунд и время отсчитается точно, но возможна задержка до одной секунды, для Вас, насколько понял, это не критично, короче мне кажется такой подойдёт как родной!
    Мне кажется, вот этот должен подойти:
    Как плюс, будет индикация(отображение) обратного отсчёта времени между подачами топлива на экране ПР, можно вывести куда-нибудь для контроля, например с помощью СМИ2 и не только время но и другие параметры, ошибки, аварии, даже можно с помощью бегущей строки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2019 в 00:00.
  3. #303
    Сергей, я вам написал в личку.
  4. #304
    Над контроллером горелки. Уже третий год использую такой агрегат, сам собрал. Скажу, крайне доволен, да и у соседей стоит....счастливы. Один момент.....управление на ардуино....зависания, и тому подобное крайне надоело.....а тут меня надоумили посмотреть на Овена......и вот не сплю уже месяц.....
  5. #305
    10,591
    искренне недоумеваю, Вы там на ардунио, что циклы используете или какие то массивы чтоб время отсчитать? Перепишите свой код для ОЛ и делов то, зачем искать из чего собрать свою задачу если есть готовое решение которое устраивает, покрайней мере Вы так об этом говорите
  6. #306
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Как может быть довольным если идет зависание ? Если идет зависание то и контроль по безопасности перестает функционировать
    и не только управление . Сам занимаюсь горелками и поэтому не понимаю Вас. А как же сертификация ??
    Горелки не шутка котлы при отсутствии безопасности могут и взорваться . Если для себя то на свой страх и риск .
    Если для людей это ответственность .
  7. #307
    Вижу от сердца говорите.....приятно что кто то еще думает о безопасности не только себя. А по существу отвечу так......мы с вами видно разными горелками (по конструкции) озадачены. В моей горелке опасность от возгорания отсутствует в принципе.....но нужен контроллер....надежный контроллер.....по этому я и здесь. И котлы у меня не взрываются......
  8. #308
    Правильно недоумеваете, понимаю вас.....просто я закончил в свое время только музыкальное училище......вот и весь ответ.
  9. #309
    10,591
    так может в таком случае просто выложите свой скетч и Вам помогут его перевести в ОЛ за Вас, чем второй день все гадают что же вам на самом деле нужно
  10. #310
    уже. Так и поступил.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
