Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения данные для подключения по TeamViewer.
https://www.teamviewer.com/ru/
Показывает что приборы не на связи, хотя данные обновляются!!!
Из 12 приборов только 5 показывает что на связи Opera Снимок_2019-08-29_095257_web.owencloud.ru.png
Извините не понял, что нужно добавить?
я когда по всему списку приборов прошелся и вернулся на тот который не на связи, загорелся зеленый
Не выходит!!!
Все равно показывает, что не на связи!!!
Да всё в норме!
Спасибо!
Добрый день! Опрашиваю облаком прибор ТРМ32-Щ7 (использую шаблон), читаю значения с датчиков. Нужно создать событие при неисправности датчика, можно даже без расшифровки причины, просто о том, что датчик неисправен - т.е. когда вместо значения выдает "nan". Как создать такое событие?
Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 27.09.2019 в 01:20.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
