Пытаюсь подключить бесплатную БД Firebird на Windows XP. На вкладке Использование нажимаю кнопку "Проверить подключение и структуру". Вылетает ошибка: Ошибка подключения к базе данных: Не удалось загрузить тип "System.WeakReference'1" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=...."
Устанавливал среду из файла с фремворком. Стоит переустановить фремворк отдельно? Или должно было все установиться и так нормально и на Windows XP это не заработает? На Windows 10, кстати, все нормально работает, но там и версия фрэймворка по умолчанию выше.
Ответить с цитированием
