Показано с 1 по 10 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от akphantom Посмотреть сообщение
    Таким образом среда разработки, установленная на компьютере с Windows и АРМ с LINUX должны быть объединены в одну сеть, только в этом случае возможен запуск в режиме эмуляции (без запрограммированного ПЛК). А как запустить проект автономно на АРМ с Linux без участия компа со средой разработки? Контроллер я прошью в среде разработки, но как сделать чтобы при загрузке системы Линукс на АРМ проект стартовал сразу с автозагрузки? По сути в таком виде всё должно быть передано заказчику.
    В настройках рантайма есть "Автозапуск исполнительной системы" и "Автозапуск клиента при запуске ОС"
    Для загрузки проекта на узел с Linux посмотрите разделы "Ручная загрузка проекта в среду исполнения" и "Автоматическая загрузка проекта в среду исполнения" в хелпнике среды разработки.
    Последний раз редактировалось KrAssor; 20.08.2019 в 09:25.
    Спасибо за ответ! Автоматически исполнительная среда под LINUX не обновилась из под более новой среды разработки под Виндой (пишет об ошибке загрузки файла new\aggregation.so). Где можно скачать последнюю версию под Линукс для обновления в ручном режиме?
    Да, на фтп действительно исполнительная система под линукс более старая. Я думаю, Вам лучше написать письмо в саппорт с просьбой выслать более новую версию под линукс.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
