Страница 49 из 78 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #481
    А какая причина была зависания макроса? Пытался понять, не смог...Полезно бы узнать, чтобы в будущем на эти грабли не наступить.
  2. #482
    Из-за того, что при обрыве резистора сопротивление на входе стремится к бесконечности, при попадании этого значения в полином, происходит выход за разрядную сетку числа INT, в симуляции это выявляется заданием большого числа на входе, при этом на выходе получаем бесконечность в симуляции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #483
    Влияют ли макросы на производительность? Большая программа ПР200+2платы+СП307, так как сроки поджимали программа похожа на кашу, хоть и все прекрасно работает, если ради эстетики поделить программу на участки и превратить их в макросы , повлияет ли это на производительность ПР200 ?
    И еще вопрос , смущает довольно большая задержка между СП307 и ПР200, от 1 до 2 сек, это из за того что у меня ПР200 мастер?
  4. #484
    Если с СП3хх надо управлять нужно чтобы панель была мастером, и делать групповые обмены. Тогда обмен быстрый. А ПР200 цедит по одной переменной и имеете то что имеете. В такой структуре быстрее не будет.
  5. #485
    В догонку: объединение программы в макросы практически не влияет на итоговую производительность.
  6. #486
    пид регулятор с дискретным выходом откр./закрыть доработан?
  7. #487
    Доработан до чего? Есть несколько разных вариантов реализации, один из них в базе: группа "Для вентиляции" KZR_DO_Sel в нем есть RegKZR.
  8. #488
    Юрий, я уже задавал вопросы по регкзр в тебе про онлайн макросы. Я правильно понял как он должен работать? И как ведёт себя при изменении направления
  9. #489
    Добрый день, подскажите где можно найти макрос экстремума, ссылка в теме не рабочая
  10. #490
    10,606
    экстремумы сложно искать там где не используются массивы, возможно нужно найти максимум и минимум значения переменной за некоторый период,тогда возможно подойдет мой вариант
    • Тип файла: owl PIVOT.owl (550.9 Кб, Просмотров: 30)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
