Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как сделать пересчет в панели СП270
    По умолчанию Как сделать пересчет в панели СП270
    Имеется панель СП270, она считывает информацию например 4-20 миллиампер.
    Создал на панели цифровой дисплей, вижу эти самые миллиамперы, но мне нужно их преобразовать в нормальные значения температуры, типа 4мА это 0 градусов, а 20мА это 200 градусов.
    Как можно сделать данный пересчет в панели?
    3,851
    В каком формате читаете 4-20 мА? Float или Dec?
    у меня панель считывает по протоколу Modbus считываются значения в формате Word, и я их вижу в панели такие же как в контроллере
    3,851
    Т.е. у Вас дисплей имеет вид
    и в панели вы видите ЦЕЛЫЕ числа 4, 5, 6, ... 18, 19, 20 ?
    Тогда будет очень маленькая точность при преобразования дианазона 4..20 в 0..200! Показания 0..200 будут "скакать" через 12,5 гадусов
    Хотя бы из ПЛК читали значения в виде 400..2000, т.е. с фиксированной точкой, два знака после запятой
    Еще лучше по протоколу Modbus считывать из ПЛК значения Real(Float) в формате DWord.
    Тогда дисплей имеет вид
    На каком варианте остановимся?
    Посмотрел в контроллере, там значения передаются от 0 до 65535, других не получится передать, вот этот диапазон нужно преобразовать от 0 до 200. Настройки как на первой картинке на данный момент
    3,851
    Так не 4..20, а 0 65535 в 0.200?
    Верно?
    Да именно так датчик подключен на 4-20 мА, а контроллер отправляет в панель 0-65535 .
    3,851
    Пример во вложении
    Источник - 4х0, результат будет в PSW256
    Пояснения в личке
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 08:54
  2. Питание панели СП270
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 11:19
  3. пароли на панели сп270
    от Consul в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 14:47
  4. вопрос по панели сп270.
    от Фан в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:09
