Подскажите, как делать формульные вычисления? В 3 прям такая функция была, а здесь никак найти не могу.
Задача: нужно тег домножить на коэффициент и результат на мнемосхему.
можете как в программе узла сделать домножение, либо при перетягивании данных на визуализацию в источнике данных указать требуемую конвертацию.
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать MSSQL в MasterSCADA 4D для архивов? В проекте "Основной архив данных" выбрал Тип БД - mssql. Что еще необходимо указать, прописать в проекте MasterSCADA? Нужно ли создавать заранее таблицу с определенными параметрами в MSSQL?
Для начала больше ничего не нужно. База сама создастся.
UPD
Создал БД вручную, указал в MasterSCADA ссылку на нее. Теперь создаются таблицы, но все столбцы в них NULL. В чем может быть проблема?
Можно ли в MasterScada4D создать базу для храненния каких-то данных типа структура? Добавлять новые записи, удалять, считывать?
Ещё вопрос: тут много пишут про архивирование в базу данных. Можно ли использовать такую базу данных для долгосрочного хранения данных в памяти ПК (не контроллера)?
Ещё вопрос, кто знает как запустить проект, разработанный вот виндой под Linux? Поставить его в автозагрузку? Мне разрботчики выслали дистрибутив под Линукс, по инструкции всё распаковали, поставили, но я не смог запустить никакой графической оболочки чтобы открыть проект.
