Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ввод большого текста на панель
    По умолчанию Ввод большого текста на панель
    есть текстовый файл в формате word. Абзацы из нескольких строк.
    при простом копировании и добавлении в текстовое поле СП307
    "из абзацев получаются длинные строки".
    Как можно отредактировать такие абзацы автоматически
    для добавления в панель.
    В word и Notepad у меня не получилось (если только вручную)
    4,217
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Вы про это текстовое поле ?
    но у меня все работает
    Мой канал на РУТУБЕ
    вы, вероятно, в блокноте в конце каждой строчке нажимали Enter. И тогда в конце каждой строчке ставится знак перевода каретки.
    В моём случае я имею строку длинную,например из 40 слов. И тогда строки не укладываются в ширину экрана.
    4,217
    Понял, Вы про длинные строки, когда количество символов в строке больше "ширины" текстового поля на экране панели.
    Тогда макрос в ворде напишите, который будет разбивать длинные строки автоматически прямо в ворде.
    Мой канал на РУТУБЕ
    так я, к сожалению, не умею.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  2. Ввод текста на русском в WEB_визуализации
    от Alser69rus в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:59
  3. вывод текста в визуализации
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:05
  4. ввод времени через панель.
    от programmeriv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
