очень полезные ссылки,а информация какая полезная !!!![]()
Последний раз редактировалось Kirill; 09.09.2009 в 09:06.
Уважаемые пользователи!
Решение проблеммы по подключению АС4 к ноутбуку.
Скачиваете новый драйвер с
http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/disk_ac4_v.3.00.zip
Устанавливаете его на ноутбук, заходите в диспетчер устройств,
находите проблеммную строку с желтым треугольником, открываете
ее, в Драйверах нажимаете - обновить - обновляете поиском в ноутбуке,
все АС4 подключен!
Спасибо за полезную информацию!
Была проблема с подключением, однако решил его заменой кабеля на экранированный.
Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.
Здравствуйте.
На старом ПК АС4 работал без нареканий.
На новом наблюдается следующая проблема:
При смене программы занимающей данный виртуальный COM-порт или после перезагрузки ПК - порт не работает ( невозможно обратиться).
Решение:
Перезадействовать порт.:
-В диспетчере устройств находим данный непослушный девайс( в COM-портах),
-выделяем,
-щелчек правой кнопкой мыши, в меню выбираем "Отключить".
Конфигурация ПК обновиться, делаем тоже самое, но теперь выбираем "Задействовать".
возможно ли подключение мпр51 (до модернизации) к преобразователю ас4 для наблюдения и регистрации измеряемых параиетров
если нет то к какому преобразователю можно для выполнения этих наблюдений. используется программа Owen Process Manager
заранее спасибо.
Установил драйвер для АС4 третьей версии, все поставилось. В диспетчере устройств он появился под номером 9 com. Установил ОРМ демо с сайта. При запуске ОРМ высвечиваеться окно с доступными ком портами, но нужного 9го там нету, в чем проблема подскажите пожалуйста.
спасибо. все заработало.
