Так через конфигурацию тоже не получается.
В пустой проект добавляю устройство, создаю один канал. Запускаю на исполнение, красный треугольник - шина не запущена. Методом тыка подбираю версии устройств. Треугольник красный пропал. Теоретически должно работать, а практически порт молчит. Похоже что к этому плк нужен особый подход.
А вообще так не должно быть. О каких-то особенностях должно написано в руководстве, чтобы не бегать с бубном.
Ответить с цитированием
