Страница 87 из 113 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #861
    OPC работает только с 32 битными драйверами (так как приложение 32-битное).
    Если ПО не имеет таких драйверов - значит подключить не получится.
    Лучше поискать решения по подключению ODBC данной базы в интернете.
  2. #862
    Продукт (Мастерскада 3.10 + Универсал Мастер ОПС) купил неделю тому назад 15 июля 2019года.
    Заметил следующее при экспорт/импорте Универсал Мастер ОПС слетает или не наследуется одна из настроек тэгов.
    "Использовать перестановку байтов устройства"
    Выставил к программе, далее нажал на экспорт, далее поработал в экселе и все вернул в программу.
    Обеспечен ручной монотонный труд.
    Несмотря на то, что в таблице CSV все верно указано при импорте переходит к дефолту.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #863
    Вы в Excel меняете чередование байт? Зачем?
    Оставляйте настройки тегов по умолчанию, и меняйте настройки на уровне устройства.
    Чтобы выставить нужно чередование или включить наследование от устройства - используйте групповые операции, в них есть такая функция.
  4. #864
    Затем, что мне в экселе это сделать одно движение, а в Мастер ОПС - 500 (не нашел групповых операций).
    Да и ошибки при ручном вводе никто не отменял.
    Вы смотрю так довольно часто так отвечаете, "незачем вам это, делайте так-то".
    Ребят, ну доработать функцию импорта/экспорта и продукт станет более взрослым.
    Делаю один тэг, выгоняю в эксель. Далее в экселе добавляю по аналогии 499 и возвращаю.
    Это в принципе работает и сейчас.
    Однако - признак этот ставит по умолчанию. Это скверно. Уверен что не большой труд по коду это исправить.
    Будет полезно
    Последний раз редактировалось krollcbas; 22.07.2019 в 12:15.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #865
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Затем, что мне в экселе это сделать одно движение, а в Мастер ОПС - 500.
    Какие 500? У вас что у всех пятиста тегов разное чередование байт?
    Не может такого быть. Максимум что будет - это разное чередование байт у 2 байтовых и 4-байтовых чисел.
    Выставляете настройки на уровне устройства, а у тегов включаете наследование от устройства (если теги уже добавлены, можно быстро включить у всех тегов через групповые операции). Специально так в 4 версии сделали.
  6. #866
    У меня, если быть точным 412 тэгов. Все к одному устройству. WORD мне не нужно переставлять, DWORD и REAL нужно.
    Если это сделано специально, ну что тут скажешь. Мне бы было удобнее, если бы мне дали возможность избежать монотонного ручного труда.
    Как выставил в экселе, так и должно наследовать (ИМХО). Просто иначе Вы придумываете правила, а пользователи их обходят. Для чего могут быть полезны эти танцы?
    Вложение 43705
    Это сам файл проекта:
    https://yadi.sk/d/vwV-AKQ2fs8WlA
    Заинтересован в том, чтоб продукт Ваш становился удобнее, гибче
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #867
    Судя по всему ваше жизненное кредо "простых путей мы не ищем".
    Посмотрите видео по ссылке
    https://yadi.sk/d/bV8YVPGmuNiJBw
  8. #868
    Поясните, пожалуйста, про MQTT.
    Тут написано, что он доступен в безлимитной версии Modbus Master Universal MasterOPC Server:
    https://insat.ru/prices/info.php?pid=49684
    Чем тогда отличается вот этот сервер, который стоит в 3 раза дороже:
    https://insat.ru/prices/info.php?pid=68334
    В списке поддерживаемых плагинов для Multi-Protocol MasterOPC Server не нахожу MQTT, но в триальной версии он там есть. Можно ли его лицензировать для этого сервера?
    https://insat.ru/products/?category=400
  9. #869
    В Modbus он входит в безлимитную версию, а в Multi-Protocol - опция
  10. #870
    Спасибо, остался только один вопрос: в чем тогда преимущество IIOT MASTEROPC SERVER по сравнению с безлимитной версий Modbus и Multiptocol?
    В чем его особенности?
