Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СПК 107 М1 и VPN-туннель
    По умолчанию СПК 107 М1 и VPN-туннель
    Имею спк 107м1 с IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.5. Напрямую втыкаю к ноуту с IP 192.168.1.5 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.2 ping.jpg
    пингуется нормально.
    в кодесисе указываю гетвей local связь с панелью устанавливается по имени устройства.
    пробую по IP 192.168.1.2 , связи нет.
    Что не так. До этого была такая панель, после ремонта, СПК 207. Хотя до ремонта работала отлично. https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31384. Но я её определил туда, где езернет не нужен.
    Выручайте эта СПКашка должна за роутером работать, в сети её ни как не видать, а другие работают. Может секрет какой?
    Последний раз редактировалось Serrk; 15.07.2019 в 16:12.
    Зачем вы для Gateway указываете IP-адрес СПК? Так работать не будет.
    Поставьте для Gateway значение localhost.
    Вот панель СПК 107м1 , ни связи ни пинга. IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.1
    А вот панель СПК 207 за тем же роутером, после VPN туннеля. И пингуется и связывается.
    Вопрос, как в этогй сети заставить работать СПК 107м1 IP 192.168.1.2 .
    При историях с VPN-туннелями должна помочь смена версии Gateway на более старую:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post302568
    P.S. - хотя судя по отсутствию пинга, это не решит всех проблем.
    Посмотрите настройки роутера - чем-то они должны отличаться для разных СПК.
    Возможно, для начала стоит СПК1хх М01 завести в подсеть СПК207 c ip типа 192.168.3.11
    И сетевые настройки СПК1хх М01 в конфигураторе проверить - тот ли шлюз и т.д.
    Проверил трассировку до СПК, пакеты не проходят. Запустил Codesys 3.5 sp 5, попробовал связаться с панелью из него. Свершилось чудо. Трассировка прошла и пинги пошли. Запустил КДС 3.5 SP11. Всё заработало. Примерно тоже было с СПК которое после ремонта пришло. Бред.jpg
    Похоже, это глюк около Нового СПК и КДС SP 11? может в связке с Win 10.
    C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это подтверждается тем, что локально все подключается и работает.
    Есть проблемы с CODESYS Gateway в версиях SP10 и SP11, которые проявляются при работе через VPN (пруф от разработчиков).
    Ни какого VPN тунеля нет. СПК 107 воткнута в роутер метровым шнуром. За тунелем стоит другой СПК207 который прекрасно работает. Я его привожу в пример, чтоб исключить неправильную работу роутера. СПК 107 новая, только из коробки. Должна работать за VPN тунелем. Только какой смысл её везти за 300 км, если она сегодня опять не работает. И зачем менять было название темы?
    Последний раз редактировалось Serrk; 16.07.2019 в 10:52.
    Насколько я понимаю - если вы подключите СПК напрямую к ПК, то пинги пойдут?
    Если да, то дальше надо разбираться с настройками роутера.
    13,555
    Serrk проверьте маршруты на своем ПК, она может не пингуется, потому что вам сам ПК не дает, а не роутер или панель.
    За бонус не поможете? Я в маршрутизации середнячок
