Юрий, спасибо за ответ. Да, я знаю прекрасно, что использовать в системе отопления по данному принципу- это далеко неклассическое решение. Естественно будет транспортное запаздывание и все вытекающие отсюда последствия, но проблема далеко не только в этом, а в том , как его сконфигурировать, чтобы он учитывал температуру в помещении при регулировании. Если честно, эту задачу хотели реализовать клиенты, я их очень сильно предупреждал, что это не подходящий вариант решения данной проблемы, но они уверенно ответили, что у них получится и они с этим прибором справятся, а теперь даже сконфигурировать не могут правильно, т.к. в тех. описании прибора творится полный бардак, да и они первый раз видели этот прибор.
