Показано с 1 по 10 из 11
Тема: перенастройка амперметра
    не знал. час поищу. может в самом деле все просто.
    9,453
    А зачем Вам ток измерять до 150 А, если устройство расчитано на 1000 А? Может достаточно токоизмерительных клещей, подошёл и замерил, когда надо! Трансформаторы то такие есть, с разборным магнитопроводом, если не ошибаюсь из двух половинок состоит, но я не представляю как все смонтировать не снимая напряжения с установки! Может лучше момент выбрать и на 5 минут обесточить, чтобы дополнительные тр-ры поставить, ну и обычные ТТ на много дешевле стоят и амперметр не надо менять, его номинальный ток 5 А. И надеюсь Вы в курсе, если к обычным ТТ ничего не подключается, их вторичные обмотки необходими закорачивать иначе возможен ба-бах!
    Это, если Вы дополнительный ТТ поставите 150/5 и ранее установленный 1000/5 останется не у дел!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2019 в 19:18.
    Бааааалин, тут вычитал, что вообще запрещена такая проводка
    , все менять теперь нужно, столько бабла у меня нет((https://electrika.online/elektroprov...vartire#i-3%22
    Последний раз редактировалось Dreada; 05.09.2019 в 21:48.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Цитата Сообщение от Dreada Посмотреть сообщение
    .. все менять теперь нужно, столько бабла у меня нет((
    Можно оставить как есть и пробки взводить. Ну и огнетушитель недорогой прикупить.
    Ну блин, все же это опасно так то. А вариант, если часть проводки на медную поменять? чтоб нагрузка не шла на все сразу, допустим комнату поменять одну?
