Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Контрольная сумма ПО или его части
    20.12.2017
    17
    По умолчанию Контрольная сумма ПО или его части
    Добрый день, есть вопрос.
    Имеется проект, довольно разветвлённый и многозадачный.
    Часть его - это реализация некоего метрологического алгоритма; содержится эта часть в отдельной задаче и ещё в одной вызываемой функции.
    Согласно требованиям ГОСТ метрологически значимую часть ПО контроллера необходимо подписать контрольной суммой, и выполнять её онлайн-проверку.
    Вопрос: делал ли кто-то это в рамках проекта на CoDeSys? Есть ли библиотеки, позволяющие реализовать такую проверку? В какую сторону смотреть?
    Последний раз редактировалось chizhik1980; 11.07.2019 в 15:43. Причина: орфографическая ошибка в названии темы
    13,555
    Можно сделать часть данных в файле ПЛК и производить расчет CRC при его загрузке.
    Добрый день. При создании загрузочного приложения CODESYS рассчитывает его CRC и сохраняет в файле Application.crc.
    При запуске контроллера происходит повторный расчет контрольной суммы и сверка полученного значения с сохраненным.
    Если значения не совпадают - то приложение не запустится.
  1. Контрольная сумма DCON
    от Vitto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 14:30
  2. Контрольная сумма ТРМ201
    от _AS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 14:46
  3. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  4. МДВВ. Контрольная сумма в протоколе DCON
    от Uzzy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 19:30
  5. контрольная сумма УКТ38
    от rvint в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:27
