1. Абсолютно неправильно работает вся система управления архиватором.
Например код
ST_T:=254;
ST_T:=255;
выполнятся правильно не будет, т.к. архиватор получает команду только после завершения цикла ПЛК, а любые манипуляции в ходе цикла игнорируются (это ключевая особенность ПЛК как класса).
В результате каждый цикл файл пишется и доступ к файлу, естественно, оказывается заблокированным, т.к. этот файл занят.
Далее:
Одновременно с попыткой управления архиватором происходит еще множественный доступ к файлам
REGISTRATOR_TENZO(....);
WRITE_RETAIN;
Archive;
Эти операции необходимо разнести по времени.
В программе Archive
происходит также одновременный множественный доступ к файловой системе. Этот участок тоже надо разбить на отдельно исполняемые части.
В программе PLC_PRG больша часть событий обрабатывается тоже в 1 цикле - это неправильно.
Ответить с цитированием
