а в чем, собственно, проблематика? замерзает гидростатический датчик или ухудшается точность измерения столба жидкости, обусловленная наличием льда?
при образовании льда все контактные датчики притерпевают механические воздействия, которые либо крайне затрудняют, либо делают невозможным вообще измерение:
1) при использовании гидростатических датчиков капиляр передачи измерительного сигнала от чувствительного элемента (мембраны) до чувствительного элемента схемы электроники на границе раздела фаз деформируется или просто разрывается;
2) кондуктометрические или емкостные датчики (электроды) обмерзают и запросто могут уйти под лед под собственной тяжестью;
3) использование датчиков с погружными зондами наталкивается на теже трудности, что и по п.1.
при использовании бесконтактных датчиков (акустических) лед образует постоянный экран для измерительного сигнала, т.е. волна отражается от его поверхности и принимается прибором за истинный сигнал
