Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите знатоки трм 212
    По умолчанию Подскажите знатоки трм 212
    Суть проста у прибора трм 212 вышли из строя выходные катушки прибор 2010 года купили 2018 года пуля в пулю подключаю ввожу настройки датчиков и исполнительной системы . Все параметры 1 в 1 но новый не паказывает измерения (пишет ошибку err.5) а старый обратно подключаешь показывает . Все параметры идэнтичны
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Это ошибка по входу.
    Какой датчик у Вас подключен?
    Скорее всего 4-20мА
    Проверьте правильность подключения шунтирующего резистора и его номинал. Должно быть 100 Ом.
    И что стоит в параметре (in.t1).
    С уважением.
    Скорее всего 4-20мА
    С уважением.
    i4.20 вы правы датчик 4-20мА
    А почему он показывает измерения на старом приьоре без резистора?
    11.09.2012
    2,462
    Если у Вас старый прибор, то возможно это ещё из тех первых ТРМ, где тип входа был заказным, рассчитанным под конкретный датчик и шунт ставился внутри.
    Потом стали делать универсальные входа и шунт стал снаружи.
    Понял ! Спасибо вам большое ! А шунт 100ом должен быть ? И схема подключения какая должна быть ?
    11.09.2012
    2,462
    У Вас в коробочке с ТРМ должна быть книжечка (РЭ), или можно скачать с этого сайта. https://www.owen.ru/product/trm212/connection
    На стр.47 всё расписано.
    +24В с БП подаёте на + датчика, минус датчика подцепляете к клемме 10 на ТРМ. 11 клемму ТРМ подключаете к минусу БП.
    Шунт ставится между 10 и 11 клеммами ТРМ. Именно 100Ом. Желательно прецизионный(точный). Можно также в цепь датчика включить токоограничивающий резистор на 500 Ом. Это на случай КЗ в датчике, чтобы вход не сгорел.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо большое !
  1. Как думаете, что в черном ящике уважаемые знатоки?
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 01:04
  2. Уважаемые знатоки....
    от BSA в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 21:20
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 19:18
  4. Подскажите
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 16:03
  5. Подскажите
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 21:21
