Страница 36 из 173 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #351
    Цитата Сообщение от viktor1980 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возник вопрос при работе с библиотекой Modbus. Используем СПК 107 м01 и МВ110-8А.
    Написали код в точности как в руководстве по Модбас, за исключением используемого порта. При включении СПК и модуля МВ связь между ними не устанавливается. Срины настроек модуля и отображаемой инфы при подключении к СПК прикладываю.
    Подскажите, что не так я делаю и что нужно исправить.
    Вложение 42425
    Вложение 42426
    Вложение 42427
    Добрый день, Виктор!
    Документ разрабатывался еще для старых линеек СПК. В новой линейке СПК1xx с интерфейсом Ethernet нумерация физических портов и нумерация CODESYS совпадает. Другими словами, если используете физический COM1 (RS-485-1), то и в CODESYS указываете 1 и так далее. В старых линейках приходилось к номеру порту прибавлять единицу.
    Мы продублировали информацию о соответствии портов на тыльной стороне контроллера и во вкладке Информация в таргет-устройстве.
    Документ, посвященный протоколу Modbus в CODESYS V3.5 будет полностью переделан в этом году.
    P.S. Обратите внимание, что пример создан для опроса модуля МВ110-8А. У Вас - МВ110-8АС и карта регистров Modbus для модуля уже другая.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 24.04.2019 в 09:50.
  2. #352
    На самом деле по поводу номеров портов я в курсе. Возможно в проекте отправил с неправильным номером, поскольку начал уже играться с ними когда увидел, что связи нет. В реальности у меня модуль подключен к СОМ3 и соответственно в программе указывал Settings_COM3.sPort := 3;
    К сожалению вложение открыть не удалось ((. Единственное, что не пробовал уменьшать скорость (сейчас настроено на 115200).
  3. #353
    Проверьте, на модуле стоит перемычка для сброса на заводские сетевые настройки?
    Перезагружали модуль после настройки в Конфигураторе M110?
  4. #354
    Со связью разобрался. К сожалению причина собственная невнимательность (не создал задачу для программы). Но сейчас пытаюсь разобраться с чтением (на примере первого входа) подаваемого напряжения. В таблице Г.3 руководства указаны три разных адреса регистра для первого канала(1 - 0х100, 2 - 0х108, 3 - 0х120, 0х121, 0х122) для чтения измеренного значения. Какой из них необходимо использовать для получения значения с первого канала? В программе пробовал подставлять все из этих значений - итог, читается только "0". Для наглядности приведу код программы.
    Объявленные переменные:
    Скрытый текст:
    VAR
    	COM_Service_Com3:			ComService.COM_SERVICE;		// ФБ настройки и открытия порта COM3
    	Settings_COM3:				ComService.COM_SETTINGS;	// Структура настроек порта COM3
    	SettingsEX_COM3:			ComService.COM_SETTINGSex;	// Структура расширенных настроек порта COM3
    	MV110_8A:					ModBus.MB_RD_INPUTS;		// ФБ опроса модуля МВ110-8АC    MB_RD_HOLD_REGS
    	rMV110_8A_input1:			REAL;						// Показания входа 1 модуля МВ110-8АC
    	wMV110_8A_input1_status:	WORD;						// Код ошибки измерения входа 1
    	wsMV110_8A_input1_status:	WSTRING;					// Статус измерения входа 1
    	abyBuffer:					ARRAY [0..255] OF BYTE;		// Буфер ФБ опроса модуля МВ110-8АC
    	abyMV110_8A_data:			ARRAY [0..255] OF BYTE;		// Буфер данных, считанных с модуля МВ110-8АC
    	_2WORD_TO_REAL:				Word_Real;					// Экземпляр объединения для преобразования двух WORD в REAL
    END_VAR
    И собственно сама программа:
    Скрытый текст:
    // [1] настраиваем COM-port
    Settings_COM3.byStopBits := 1;
    Settings_COM3.byParity := 0;
    Settings_COM3.ulBaudrate := 115200;
    Settings_COM3.ulTimeout := 0;
    Settings_COM3.ulBufferSize := 0;
    SettingsEX_COM3.byByteSize := 8;
    // [2] открываем COM-port
    COM_Service_Com3
    	Enable := TRUE,
    	Settings := Settings_COM3,
    	Sets_EX := SettingsEX_COM3,
    	Task := ComService.OPEN_TSK
    // [3] запускаем ФБ опроса модуля МВ110-8А
    MV110_8A
    	Enable := COM_Service_Com3.Ready,
    	Mode := ModBus.MB_RTU,
    	DevAddr := 1,
    	FirstAddr := 16#100,
    	Quantity := 1,
    	ComHandle := COM_Service_Com3.Handle,
    	TimeOut := T#45MS,
    	Buffer := abyBuffer,
    // [4] если ФБ опроса модуля завершил работу
    IF MV110_8A.Complete THEN
    	IF MV110_8A.Exception =0 THEN
    		// байты 0 и 1 содержат статус измерения входа 1
    		// склеиваем их в WORD и декодируем в текстовое сообщение
    		wMV110_8A_input1_status := BYTE_TO_WORD(abyMV110_8A_data[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(abyMV110_8A_data[0]), 8);
    		wsMV110_8A_input1_status := Mx110Assistant.MvStatusToWstring(wMV110_8A_input1_status);
    		// байты 4-7 содержат значение на входе 1 с плавающей точкой.
    		// переставляем байты местами и преобразуем в REAL
    		_2WORD_TO_REAL.abyBytes[3] := abyMV110_8A_data[4];
    		_2WORD_TO_REAL.abyBytes[2] := abyMV110_8A_data[5];
    		_2WORD_TO_REAL.abyBytes[1] := abyMV110_8A_data[6];
    		_2WORD_TO_REAL.abyBytes[0] := abyMV110_8A_data[7];
    		rMV110_8A_input1 := _2WORD_TO_REAL.rReal;
    	END_IF
    	// завершаем опрос модуля МВ110-8А
    	MV110_8A(Enable := FALSE, Buffer := abyBuffer);
    END_IF
  5. #355
    Скрытый текст:
    VAR
    END_VAR
    Скрытый текст:
    COM_Service_Com3
    	Enable := TRUE,
    MV110_8A
    	DevAddr := 1,
    	Quantity := 1,
    	TimeOut := T#45MS,
    	END_IF
    END_IF
    Все три регистра позволяют считывать значение с первого канала.
    Вы "0" видите где? В буфере какие-нибудь данные получаете?
    Не вижу у Вас в коде копирование буфера ФБ в пользовательский буфер, чтобы далее его распарсить.
  6. #356
  7. #357
    Доброе утро! Должен ли при работе по нестандартному протоколу (CAA_Serialcom) мигать светодиод СОМ? При настройке Modbus в конфигураторе моргает и работает. А при использовании библиотеки порт показывает что открывает (COM.Open) и даже операция Read завершается успешно без ошибок, но ответ всегда нулевой.
  8. #358
    13,943
    Добрый день. Да, должен.
    CAA.Read читает данные из буфера COM-порта - т.е. с точки зрения ФБ считывание нулей это не ошибка, а просто текущее положение дел.
    Вы, возможно, однократно его вызываете?
    Надо в цикле вызывать до тех пор, пока не будут получены нужные данные или не истечет таймаут (таймаут, кстати, лучше считать через собственный таймер - вход udiTimeout не работает адекватно, насколько я помню).
  9. #359
    у меня чтение в цикле. другое дело что вызов Write не вызывает свечения светодиода, такое ощущение что он ничего не записывает на шине. Я экспериментировал с номером порта, поидее у СПК105 всего два порта RS232 - 1 и RS485 - 2. Я пробовал и 2 и 1 и 0 и даже 3. таймаут у меня сделан собственным таймером. Вообще код почти полностью повторяет код примера "Нестандартные протоколы". В случае неверного подключения А и В могут быть такие результаты?
  10. #360
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
