Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Треп(кофейня)
  1. #41
    Цитата Сообщение от O Sole Mio Посмотреть сообщение
    В быстрых вопросах чото повис мой вопрос... в новом этом ПР имеются встроенные НПТ, как в ПЛК, или нет?
    В быстрых ответах, все описано, Вам "шашечки" или ехать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #42
    а в каком плк есть НПТ?
    63\73 точно. думаю, что и в 160 и тд...
  3. #43
    а за флуд по-субботам бани не бывает? или вы особенный?
  4. #44
    10,591
    Применение нормированных сигналов снижает влияние электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощает подключение термодатчиков к контроллерам, позволяет снизить затраты за счет использования обычных медных проводов вместо специализированных термокомпенсационных кабелей, а также в несколько раз увеличить длину линии связи от датчика до измерительного прибора
    Вы путаете универсальный вход и то что используют для устранения помех, непосредственно возле датчика, а не в самом контроллере. В самом плк проводов уже нет, там только программное преобразование в понятное человеку представление.
    Касательно фразы
    Про проекту в ТП перед прибором необходимы НПТ-3.00.1.2
    Вы хотябы на сайте прочитали назначение, если есть задание почему не выполняете, хотите объяснить начальству что можно обойтись без них, потому что в плк/пр всё есть?
    По поводу 5 модификации, такая же картина, Вам уже объясняли, что её отличие от предыдущих модификаций кроме первой, увеличенное количество дискретных выходов, согласитесь это ни как не связано с аналоговым входом, чтоб спрашивать как там в новой модификации, это только флудисты таким занимаются
  5. #45
    Варианты ПР200 с питанием ~220в и входами 24DC выпустили, это хорошо.
    А вариант ПРМ с питанием ~220в и входами 24DC будет? Просто напрашивается подобная модификация модуля расширения.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #46
    Зачем? Питание прм получает по шлейфу. 24нужны только для внешних цепей.
  7. #47
    Ээ.. по какому это он шлейфу питание получает? Питание у него внешнее.
  8. #48
    Упс. Незнал. Выходи шина на прямую без оптопар?
  9. #49
    Да, шина без развязки.
  10. #50
    Плохо. Если питание ПР с одной фазы а питание ПРМ с другой фазы. То смерть одног из блока питания(пр/прм) угробит оба блока. А то и все три.
