Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК110 slave - адресация регистров
    13,997
    Я убедительно прошу вас все же прочитать то, что уже писал выше.
    На всякий случай процитирую
    %I, %Q не влияют на Modbus-адреса и лучше их не трогать вообще.
    Если же уже потрогали - то сделайте так:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post299738
    Адреса регистров можно понять по числу в квадратных скобках:
    Inputs[0], Inputs[1], ... - это holding-регистры с адресами 0, 1 ...
    Outputs[0], Outputs[1], ... - это input-регистры с адресами 0, 1 ...
    Адреса 0 и 1 можно использовать - как для input, так и для holding.
    Всего в стандартном Modbus_Serial_Device доступно 500 input регистров (адреса 0...499) и 500 holding регистров (адреса 0...499).
  1. Не ясна адресация регистров в ПР 200 согласно документации
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2022, 11:00
  2. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  3. Modbus (slave) элемент File. Назначение и адресация.
    от Гурков Михаил в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 13:06
  4. РМТ 59 адресация регистров
    от Искандер 25 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 13:27
