Показано с 1 по 10 из 89
Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!
    меня модуль устраивает, даже в случае энкодера, валы сыроизготовителя когда паркуются в нужную точку сбавляют скорость и уже подводятся на малых скоростях
    Пытались сделать проект с модулем МВ210-202. Частота следования импульсов энкодера составляла всего 256,23 Гц. Счетчик модуля считает импульсы четко, но при передаче в СПК накопленного значения, из-за, задержек ответа модуля получалась полная хрень. Давай, capzap, наступи на грабли. Я с тем, что пишет Валенок полностью согласен.
    хрень понятие растяжимое, что оно в себя включает? Вы остановили установку и спк так и не отобразило накопленное значение? Вы снизили скорость и СПК не смог отобразить актуальное значение счкетчика импульсов? Вы из-за периодических задержек, не смогли поймать нужное количество импульсов? В чем правота Валенка, требовать не уменьшать таймаут и ни в коем случае не реконнектиться если что то пошло не так?
    Из-за периодических задержек (про это Валенок 100 раз уже написал, жаль , что я это раньше не прочитал), невозможно поймать нужное количество импульсов. Частота вращения вала энкодера мизерная - 256,23 Гц, частота постоянная, изменить ее
    невозможно.
    Связка ПЛК110[М02] (энкодры подключены к обычным дискретным входам ПЛК) - Сенсорная панель легко решает эту задачу.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2019 в 13:29.
    Во первых и без задержек Вы не поймаете нужное количество импульсов, просто вероятность такого варианта меньше
    Не нужно было ловить точное количество импульсов. Количество импульсов должно было быть N +/- 5.
    Во вторых это частный случай из-за неграмотного выбора оборудования
    capzap, ну ты же писал, "что меня модуль устраивает, даже в случае энкодера". Вот и попробуй подключить энкодер и расскажи всем, что. у тебя получилось. А пустой болтовней заниматься не надо.
    Я оборудование не подбирал. Его подбирал клиент с подачи техподдержки ОВЕН. В техподдержке уверяли, что все будет работать как часы.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2019 в 13:45.
    я и описывал ситуацию в которой у меня проблем не будет, а на полном ходу ловить точность с небольшой погрешностью через интерфейс это безграмотно, докажите что это не делает плк110М02
    Какой полный ход ? Полный ход - это 100 кГц. У меня же всего навсего 256,23 Гц и черепашья линейная скорость. Про ПЛК110[М02] читай в посте 59.
    Если ты такой грамотный, то ответь на вопрос - зачем в характеристиках модуля заявлена максимальная частота 100 кГц. Это же полная бессмыслица. Счетчик модуля считать будет верно, а как накопленное значение в реальном времени передавать по сети.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2019 в 13:58.
    Словоблудием заниматься не надо.
    Я ПИД-регуляторы запускаю в ОВ38 с периодом 100мс, поэтому если для примера требуется разгонять какую нибудь центрифугу до 90кГц, даже если я перезапущу соединение регулятор получит текущую частоту в любом случае
    Не надо путать позиционирование с регулированием скорости.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2019 в 15:02.
    т.е. подтверждаете что есть варианты где модуль можно использовать
    Подтверждаю, что для точного позиционирования (хотя бы 0,1 мм) этот модуль ввода не подойдет.
    это весомый аргумент, а в чем оно заключается?
    Повторяю для тех кто читает посты через строчку и туго соображает. Клиент (не я) изложил свою задачу техподдержке ОВЕН и они одобрили такой состав оборудования. Ч писал что из этого получилось. Клиент сдал все это добро назад и его без звука приняли.
    ....что доказывает что для энкодеров надо работать не через интерфейсы, ане гнаться за дешевизной наборки оборудования
    С спк107 и тремя модулями 210-серии ввода-вывода, так и не вышло словить нужных значений энкодера. Частота тоже не большая и возможности замедлиться нет, так как все происходит ну очень медленно. Предугадать нужные значения и тормознуть чуть раньше, тоже не получилось, та как время чтения информации из модуля не одинаково. Разбежка в показаниях энкодера при остановке была до 30-и импульсов, и это при том, что частота 125 импульсов в в секунду. На счет цены Вы не правы. ПЛК 24*60 + панель оператора, получились дешевле первоначального комплекта. Выбор в пользу СПК и интерфейсных модулей, был сделан на основе заявленных характеристик и желания поставить более современное оборудование.
  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54
